[O2] Hamowanie śilnikiem - problem
  • micnur
    • 109
    był na FB a tu nie chce uciekł spać
    wszyscy pouciekali :x
  • loru
    • 4286
    kolejny problem dopadł moją czarną sukę a mianowicie po puszczeniu gazu słabo hamuje silnikiem , bardziej to przypomina wciśnięcie sprzęgła i toczenie się niż hamowanie silnikiem, jakieś sugestie od czego zacząć szukać ?
    • abstinent
      sprzęgło :idea: :?:
      • kw82
        • 88
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        Tylko sprzęgło. Nie ma innej możliwości.
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Krzychu , starzejesz się :?:
          Ona chce szybciej jechać niż Ty :szeroki_usmiech
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Re: Hamowanie śilnikiem - problem
            Zamieszczone przez loru
            a ja bym zdecydowanie zaczął od szukania luzu, u siebie, wewnętrznie. :szeroki_usmiech
            Jeśli byłoby tak, że problemem byłoby sprzęgło w Twoim samochodzie, zamiast takiego postu napisałbyś rzewną historię o tym, że ci fura ruszyć nie chce i sprzęgło przy ruszaniu ślizga się jak opętane.
            Jeśli naprawdę masz porównanie, że nastąpiła nagła zmiana tego parametru w Twoim aucie, można szukać dziury w całym, jeśli porównujesz ten parametr do innego samochodu, to jest to całkowicie niemiarodajne. Obecnie używane auta są zbyt ciężkie, by pojęcie "hamowania silnikiem" miało tak spektakularne skutki, jak to miało miejsce w małych Fiatach, czy Syrenkach.
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Hamowanie silnikiem jest jak najbardziej potrzebne i napewno będzie w każdym samochodzie skuteczne, tylko potrzebne jest odpowiednie operowanie biegami. Bardzo często zdarza mi się zjeżdżać z doś dużej i długiej górki, droga byle jaka, leśna. Zjeżdżam poprostu na 1 biegu bez dotykania gazu, sprzęgła i hamulca. "Trzymanie" w tym wypadku samochodu hamulcami, to szybkie spalenie okładzin.
              Zdjęcie nogi z gazu na 5 czy 6 biegu, to nie jest "hamowanie" tylko bardzo powolne zwalnianie.
              Hamowanie będzie wtedy, gdy przy tej samej (dużej) prędkości zmiana na np. 2 bieg i zdjęcie nogi z gazu.
              • beaviso
                • 767
                Hamowanie jest skuteczne także i we współczesnych autach. Prosta zasada - zjazd z góry na takim samym biegu, na jakim podjeżdżałoby się pod tą górę bez męczenia silnika. Należy dobrać taką prędkość, aby przy zjeździe móc ją utrzymać bez hamowania hamulcem i bez dodawania gazu. Zapewniam - da się na każdej górce, zarówno łagodnej jak i stromej. Tylko inni użytkownicy drogi mogą nam w tej idealnej płynności jazdy przeszkodzić. W Gdańsku zdarzało mi się zjechać całą Słowackiego przez las bez dotknęcia hamulca czy gazu. Albo raz przejechać w nocy z Gdyni do Gdańska, przez miasto, bez naciśnięcia hamulca.
                Przy redukcji warto pamiętać o międzygazie, żeby odciążyć układ przeniesienia napędu od efektu różnicy obrotów.
                M.
                666 4U
                • loru
                  • 4286
                  sprzęgło i koło dwu masowe było wymieniane nie cały rok temu, całość i tak jest dosyć poplątana ale możne po kolei to coś rozjaśni :
                  - była wymieniana turbina, w starej się zapiekły kierowniczki przez przerdzewiałą gruszkę
                  - po wymianie zanim zdążyłem umówić się na korektę bo jeździła podobne słabo ja obecnie suka zaczęła dymić więc zaczęło się szukanie przyczyny
                  - na pierwszy rzut poszła turbina na reklamacje ( była sprawna)
                  - potem wtryski, wymontowane do sprawdzenia , sprawdzone , parametry nie odbiegały od nówki sztuki
                  - po wielu bojach wyszło, że to chłodnica spalin przepuszczała i dlatego dymiło, został odłączony EGR tak żeby nie puszczał do chłodnicy spalin tylko odrazu w wydech.
                  - została wykonana korekta pod nowe turbo i auto śmigało że hej.
                  - przez jakieś 3 do 4 miesiące zjeżdżałem spokojnie bo mi dzieci narzekały, że im niedobrze jak tata przyspiesz
                  - w tym czasie coś się zwaliło, objawy to :
                  - opóźniona reakcja na dodane gazu około 2 sekund
                  - słabe przyspieszanie , tak na 70% - 75% mocy auta
                  - słabe hamowanie silnikiem
                  - brak mocy/momentu na kołach, wcześniej bez problemu mogłem utracić przyczepność na 2-gim biegu jak
                  był suchy asfalt a na 3-cim jak był mokro , obecne tylko na jedynce i to ruszając z wysokich
                  obrotów.
                  - szybkie ruszenie z pod świateł przypomina trochę działanie ASR na śliskim, chwilowe zawahanie
                  jak by odcięcie a potem jedzie na 70-75 % tego co powinna
                  - jedyne co było robione przy aucie w tym czasie to wymiana chłodnicy od klimy , ponieważ nabawiła się dziurki + nabijanie klimy i wymiana gruchy od turbo, ta grucha co przyszła z turbo jeszcze nie przerdzewiała ale w środku już zaczynała grzechotać , więc prewencyjna wymiana nastąpiła.
                  - auto trafiło do warsztatu, ponieważ w stosunkowo krótkim czasie to nastąpiło to elementy takie jak turbo czy wtryski zostały wykluczone i zaczęło się szukanie dziury w całym bez efektów jak na razie.
                  - została wymieniona chłodnica spalin i włączone ponownie EGR , po tym zabiegu jej się pogorszyły jeszcze parametry.
                  - przy kolejnym podejściu do tematu zostało wymienione sprzęgło i koło dwu masowe bo ich czas już nastał, nie było żadnego efektu ani na + ani na -
                  - kolejna próba to sprawdzenie auta na hamowni, bo może coś się w sterowniku popier... , sprawdzone , parametry niby wszystkie ok , wypluwa to co teoretycznie powinien 138KM/333Nm, lekka korekta Witka i jest 140KM/330Nm
                  Dlatego pytam szanownych kolegów co jeszcze może być, albo gdzie szukać dziury w tym całym niby sprawnym silniku, gdzie niby poszczególne elementy są ok ale całość jakoś nie gra jak trzeba.
                  • kw82
                    • 88
                    obrotów.
                    Wszystkie te objawy wskazują jednoznacznie na ślizgające się sprzęgło
                    Jesteś na 100% pewien, że był wymieniony komplet a nie sama tarcza lub docisk?
                    Może w ramach oszczędności wsadzili stary docisk?
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez kw82
                      był wymieniany komplet i nie sądzę , że osoba która to robiła pozwoliła by sobie na takie "oszczędności" , co nie zmienia faktu, że sam zestaw mógł się trafić lichy i po pół roku paść.
                      Dziękuję za sugestie, są jeszcze jakieś inne ?
                      Zastanawia mnie jeszcze czy jakieś inne objawy "dźwiękowe" powinny występować przy ślizgającym się sprzęgle ?
                      • kw82
                        • 88
                        Dźwiękowe nie. Natomiast jak przypalisz okładzinę to pojawią się nieprzyjemne objawy zapachowe.
                        • loru
                          • 4286
                          Dziękuje za sugestie , faktycznie czasami pojawiał się zapach czegoś przypalonego/przegrzanego i czasami ciężko mi było "wyjąc" bieg ale zwalałem to na barki "docierania" się nowego zestawu.
                          Ok poszukam w tym kierunku problemu.
                          • adalbert
                            • 260
                            Napiszę jeszcze, że podczas wymiany kompletu w moim szkodniku, "mechanior" tak nasmarował wałek sprzęgła, że po przejechaniu 5 000 km sprzęgło nie nadawało się do jazdy - a DGW mnie "troszkę" wyśmiał, komu wcześniej oddałem auto ops:
                            Była O2, Jest SuperB!
                            • Lutek51
                              • 8
                              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                              Spróbuję się podpiąć z innym problemem. Puszczam gaz a komputer pokazuje aktualne zużycie zero. Tak powinno być. Ale czasami pokazuje 2-2,2l/100km. Od czego to zależy?
                              Chętnie podszkolę się u znawców.
                              Pozdrawiam Adept
                              • abstinent
                                a no zależy od aktualnego zużycia paliwa :lol: :idea:
                                wtrysk bezpośredni
                                • rafal74
                                  • 21
                                  Lutek51, Jak hamujesz silnikiem to nie zużywasz paliwa - bo koła kręcą silnikiem.
                                  Jak wrzucisz na luz - silnik zużywa paliwo aby pracować (nie zgasnąć) - im szybciej jedziesz na luzie tym mniej na kilometr (ale w czasie ciągle tyle samo).
                                  A jak jedziesz na biegu, i się rozpędzasz - to zużywasz tyle paliwa na ile cię stać (zależy od "ciężaru" nogi) :-)
                                  O2 FL 2012 2.0 CR CFHF
                                  • PMR
                                    • 36
                                    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                    Zamieszczone przez Lutek51
                                    Od prędkości obrotowej silnika. Jest zerowe tylko powyżej pewnej jej wartości - typowo ok. 1100-1300 obr/min.
                                    250 KM, 360 Nm
                                    • Lutek51
                                      • 8
                                      Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Szczególnie dla PMR - o taką informację mi chodziło.
